Jaki największy rozmiar zbiornika LPG
  • Wopik6
    • 0
    karfin,
    zacząłbym od zamka ryglującego (u dołu na klapie bagażnika), bo się klei. Stąd włączanie się oświetlenia ze zwłoką.
    Było już o tym nawet kilka dni temu. Jak chcesz szczegółowo to poszukaj na forum . WD 40, coś do poprawy kontaktu elektrycznego parę razy i po kilku dniach najlepiej sprężone powietrze z kompresora.
    Jak przestanie się kleić mikro styk i światło zacznie działać jak należy to można się zająć dalszymi problemami.
    Zrób synchronizację kluczyka z pilotem w zamku - też o tym było na forum i jest w instrukcji auta - zajmuje to kilka sekund. Może po tych zabiegach problemy znikną .
    [ Dodano: Nie 06 Mar, 16 13:47 ]
    W kwestii automatycznego domykania szyb, spróbuj jeszcze raz zakodować szyby - automatyczny max do góry i max na dół każdej szyby z osobna, prosta i krótka procedurka (szczegóły są na forum i w instrukcji auta) :szeroki_usmiech .
  • Wopik6
    • 82
    Jaki maksymalny zbiornik zmieści się w koło zapasowe w O2 Kombi? Czy 650/220 wejdzie bez problemów?
    • Andrzej.P
      • 1516
      Coby nie powielać treści, linkuję do istniejącego tematu, gdzie częściowo ta kwestia również była poruszana (konkretnie 650x230):
      Osobiście niestety nie widziałem O2 z wsadzoną 650 i efektu finalnego.
        Albo poswiecic bagaznik zrobic podwojna podloge i dac butle na 300 wysoka.
        • Wopik6
          • 82
          I oto właśnie mi chodziło. Dziękuję za pomoc.[/b]
          • Waśka
            • 552
            • Mitshibishi
            czyli jednak butla podwyższona?
            • Wopik6
              • 82
              Ostatecznie w bagażniku wylądowała butla 630/225 i wchodzi do niej 49 l gazu, podłoga jest delikatnie podniesiona. Przy rozmiarze butli 650/230 dopłata do tzw. niestandardu jest nieopłacalna do oferowanej pojemności.
              • Andrzej.P
                • 1516
                Zamieszczone przez Wopik6
                butla 630/225 [...] podłoga jest delikatnie podniesiona
                Jakiego producenta masz butlę?
                U mnie Bormech o w/w wymiarach leży płasko.
                Btw. wnioskowałeś o "dodatkowe litry" czy instalator domyślnie regulował ramię pływaka (ew. jakaś inna seria WZ)? Tak czy siak dobra opcja - standardowo, to 43/44 (dla domyślnych 80%).
                • Wopik6
                  • 82
                  Andrzej.P butlę mam Bormech`a, wykładzina jest minimalnie podniesiona może z 5mm, o dodatkowe litry sam wnioskowałem
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Ja w ex 01 miałem butle 55 litrów....a wchodziło do niej 51litrów na pusto :diabelski_usmiech
                    • slawko80rr
                      • 600
                      Ja mam Bormech 55 i na pusto +-43-44 czyli tyle ile ma byc
                      Sławka wozi Superb 2 FL
                      http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-by-slawko80rr
                      • Waśka
                        • 552
                        • Mitshibishi
                        Ostatecznie w bagażniku wylądowała butla 630/225 i wchodzi do niej 49 l gazu, podłoga jest delikatnie podniesiona..
                        czy dla 7 l więcej jest sens utrudniać korzystanie sobie z kufra?
                        • Andrzej.P
                          • 1516
                          O jakim utrudnianiu mowa w przypadku 630x225? A jeżeli zamiast standardowego 43l (80%) wchodzi więcej to czemu nie
                          • Waśka
                            • 552
                            • Mitshibishi
                            "podłoga delikatnie podniesiona". na całej powierzchni bagażnika czy tylko miejscowo?
                            • Wopik6
                              • 82
                              Zamieszczone przez Waśka
                              ...wykładzina jest minimalnie podniesiona może z 5mm...
                              • mirekm71
                                • 143
                                U mnie wykladzina tez jest podniesiona ale tak ze 3cm. Zbiornik bormech 62l przewaznie jak jezdze spokojnie w trasie to wlewam przy 570-600km 52l gazu. Nie widze utrudnien w korzystaniu z bagaznika ale fajnie wlac gazu za 100-100pare zl i zrobic prawie 600km. Jak juz bedzie jezdzila po miescie to moze chociaz 500 w mieszanym zrobie ;-).
                                • Wopik6
                                  • 82
                                  U mnie wygląda to tak:
